il y a 14 ans 5 mois #857
Les bielles non baguées ne sont pas un problème si ce sont des axes noirs qui sont utilisés.
Bielles baguées : axes noirs ou chromés
Bielles non baguées : axes noirs
Tu peux améliorer la lubrification des axes de piston sur des bielles non baguées en suivant la doc dispo sur le site :siffle:
Puisque le moteur est ouvert, tu devrais en profiter pour tout remettre à neuf donc soupapes neuves + pistons + segments + axes.
il y a 14 ans 5 mois #858
Je viens d'avoir christian au téléphone...
Solution 1 : si j'arrive a trouver dans le secteur quelqu'un qui me bague le vilo je change évidemment les pistons, les soupapes et les segments ! (les axes chromés sont bons ...)
Solution 2 : je cherche en occase des piston avec des axes de 22...
Solution 3 : axes noirs ...j'y tiens pas !!
il y a 14 ans 5 mois #859
J'ai remonté des axes noirs sur le moteur que j'ai refait pour ma PL17. Jusqu'à présent pas de problème (je touche du bois et croise les doigts) après 600 km. Dans 15 jours Avignon...
il y a 14 ans 5 mois - il y a 14 ans 5 mois #860
Comme promis le produit de nettoyage que j'ai encore testé ce WE !!
Nous avons décidé d'un commun accord d'opter pour des axes de 22...(personne ne veut prendre le risque de baguer le vilo sans le démonter !!)
je me mets donc en chasse des pistons, des axes ...et de toutes les bricoles qu'il nous faut changer !! (la liste s'est allonger !!)
Les photos du nettoyage arrivent ...
il y a 14 ans 5 mois #861
Les bielles baguées et les bielles non baguées ne sont pas les mêmes, la tête de bielle est plus grosse sur un vilo bagué par rapport à un vilo non bagué. Du coup, baguer des bielles non baguées tout en gardant le même diamètre d'axe de piston reviendrait à enlever de la matière sur la bielle et donc à l'affaiblir.
il y a 14 ans 5 mois #862
Baguer des vilo après rélésage s'est déja fait...surtout avec démontage complet et rénovation !
N'ayant pas envie d'ouvrir mon vilo sans trop de jeu j'abandonne donc cette solution !
Je pars sur une solution plus simple avec les axes de 22...
Petite question : on m'a proposé de traiter mes axes chromés à la céramique ?? a t-on déja réalisé cette opération ?? (pas très chère a priori)
