il y a 12 ans 9 mois #1016
C'est sur que la bague bronze ne tourne pas sur l'alu? ça me parait bizarre qu'elle tourne sur le levier de rappel mais pas sur le palier
il y a 12 ans 9 mois #1017
J'ai même vu ce montage-là sur une Z18 qui paraissait tout à fait d'origine.
Oui, c'est une méthode classique.Nico118 écrit: Su mon S3 j'ai monté les paliers d'origine (en acier) avec des bagues bronze.
il y a 12 ans 9 mois #1018
Quand on les démonte, on ne voit pas d'usure significative sur l'alu.Nico118 écrit: C'est sur que la bague bronze ne tourne pas sur l'alu? ça me parait bizarre qu'elle tourne sur le levier de rappel mais pas sur le palier
il y a 12 ans 9 mois #1020
Tu sais, Nico, la bague bronze ne tourne pas vraiment, elle s'intercale entre le levier de rappel et son palier.
En théorie, elle est immobile et le levier de rappel se déplace à l'intérieur. C'est pour çela qu'elle ne sont pas usées sur toute leur périphérie.
En ce qui me concerne, je fais comme dynalu, je monte toujours des bagues qui s'usent, somme tout, lentement.
Comme je l'ai dit, ce moteur avait été démonté il y a 10 ans et je n'avais pas touché à ces bagues lors de ce démontage. Cela ne fait pas de nombreux démontages!
Bon, trêve de rigolade, j'ai repris le boulot sur mon moteur.
Hier, je vous promettai une séance de chauffe pour aujourd’hui, c’était sans compter sur la panne de gaz…
Tout d’abord, j’ai chauffé les cylindres pour mise en place des tubes inférieurs que j’avais prélevé hier. Environ 200° et les tubes se sont mis à leur place, sans frapper(Nico, pour la bonne température, si tu n'as pas de thermomètre, tu fais au pifomètre - tu dois en avoir un- ou tu comptes en minutes avec ton chalumeau -exemple: sortir un chemise = 10 minutes pour la remettre: pareil). J’ai profité que les cylindres étaient chauds pour mettre les chemises en place, aucun problème jusque là. Je voulais profiter du temps de refroidissement des cylindres pour monter le vilebrequin et caler son jeu latéral, c’est le moment qu’à choisi la bouteille de gaz pour me laisser tomber !
Montage du palier AR froid avec le faux roulement et détermination des cales à placer derrière le roulement ; jeu sans cale 0.73 mm. Je fouille mais je ne suis pas riche en cales, excepté en 0.15, en fouillant un peu plus, je trouve un cale de 0.5 et une de 0.1… on devrait pouvoir se dépanner avec celles-ci : 0.5 + 0.15 = 0.65 le jeu théorique est donc de 0.08. Le manuel d’atelier dit : entre 0.05 et 0.1 donc c’est bon pour moi. Encore qu’un de mes maître dit : « le moins de jeu possible ».
Pendant ce temps, les cylindres ont refroidi et je les équipe en goujons et je monte les talons de culbuteurs
De retour, avec le gaz, je chauffe mon palier arrière pour monter le roulement et ses cales.
Il est en train de refroidir, on verra demain.
didier
La pièce jointe IMG_0211640x480.JPG est absente ou indisponible
La pièce jointe IMG_0212640x480.JPG est absente ou indisponible
La pièce jointe IMG_0222640x480.JPG est absente ou indisponible
La pièce jointe IMG_0228640x480.JPG est absente ou indisponible
La pièce jointe IMG_0230640x480.JPG est absente ou indisponible
La pièce jointe IMG_0232640x480.JPG est absente ou indisponible
La pièce jointe IMG_0223640x480.JPG est absente ou indisponible
didier
il y a 12 ans 9 mois #1021
Je vois qu'on a à peu près la même enclume :siffle:
il y a 12 ans 9 mois #1022
En tout cas j'ai une paire de cylindre fendus entre le puits de bougie et le siège de soupape échappement. Je vais m'exercer sur ces cylindres pour récupérer le palier inférieur de la barre de rappel.
Petite question : quand c'est bien chaud, est ce qu'il faut forcer pour l'enlever? ça tombe tout seul comme une chemise?
