voyant de pression d'huile problème résolu
il y a 14 ans 4 semaines #1210 par sotoqueem
panoramic écrit: Bonjour à tous, :lol:
Qui peut le plus peut le moins;
Reprenant des :idea: parus sur le forum, j'ai donc modifier le système de lubrification: à savoir départ de chaque coté via :arrow: :arrow: filtre à hulile - :arrow: radiateur 2cv - :arrow:"par choc avant" arrivé aux deux tetes de cylindres (durites d'huile, colliers, durites de freins panpan,répartiteurs et tuyaux de freins de trains arrières de dyna z) et pour faire beau: deux manos :oops: made in china + compte tour et montre de tigre:shock:
Résultat plus que satisfaisant; la pression continue entre deux démarrages consécutifs, par contre il faut plus de 4 litres d'huiles( 10W - 40 elf Compétition technologie de synthèse- en attendant mieux "Motul 300 v
il y a 14 ans 4 semaines #1211 par sotoqueem
Réponse de sotoqueem sur le sujet Re: voyant de pression d'huile problème résolu
Reprenant des :idea: parus sur le forum, j'ai donc modifier le système de lubrification: à savoir départ de chaque coté via :arrow: filtre à huile - :arrow: radiateur 2cv - :arrow:"par choc avant" arrivé aux deux tetes de cylindres (durites d'huile, colliers, durites de freins panpan,répartiteurs et tuyaux de freins de trains arrières de dyna z) et pour faire beau: deux manos :oops: made in china + compte tour et montre de tigre:shock:
il y a 14 ans 4 semaines - il y a 14 ans 4 semaines #1212 par sotoqueem
La pièce jointe 138_2012-08-09.JPG est absente ou indisponible
Reprenant des :idea: parus sur le forum, j'ai donc modifier le système de lubrification: à savoir départ de chaque coté via :arrow: filtre à huile - :arrow: radiateur 2cv + ventilateur de chauffage GS - :arrow:"par choc avant" arrivé aux deux tetes de cylindres (durites d'huile, colliers, durites de freins panpan,répartiteurs et tuyaux de freins de trains arrières de dyna z) et pour faire beau: deux manos :oops: made in china + compte tour et montre de tigre:shock:
Résultat plus que satisfaisant; la pression continue entre deux démarrages consécutifs, par contre il faut plus de 4 litres d'huiles( 10W - 40 elf Compétition technologie de synthèse- en attendant mieux "Motul 300 :bye:
il y a 14 ans 4 semaines #1214 par sotoqueem
Reprenant des :idea: parus sur le forum, j'ai donc modifier le système de lubrification: à savoir double carter avec tole de protection galvanisée sur tube pivotant et démontable - pompe gros débit - départ de chaque coté via :arrow: :arrow: filtre à hulile - :arrow: radiateur 2cv - :arrow:"par choc avant" arrivé aux deux tetes de cylindres (répartiteurs et tuyaux de freins de trains arrières de dyna z) et pour faire beau: deux manos :oops: made in china + compte tour et montre de tigre:siffle: :shock:
il y a 14 ans 4 semaines #1215 par sotoqueem
il y a 14 ans 4 semaines #1216 par sotoqueem
La pièce jointe 138.JPG est absente ou indisponible
