voyant de pression d'huile problème résolu
panoramic écrit: Bonjour à tous,
Qui peut le plus peut le moins;
Reprenant desparus sur le forum, j'ai donc modifier le système de lubrification: à savoir départ de chaque coté via
filtre à hulile -
radiateur 2cv -
"par choc avant" arrivé aux deux tetes de cylindres (durites d'huile, colliers, durites de freins panpan,répartiteurs et tuyaux de freins de trains arrières de dyna z) et pour faire beau: deux manos
made in china + compte tour et montre de tigre:shock:
Résultat plus que satisfaisant; la pression continue entre deux démarrages consécutifs, par contre il faut plus de 4 litres d'huiles( 10W - 40 elf Compétition technologie de synthèse- en attendant mieux "Motul 300 v
filtre à huile -
radiateur 2cv -
La pièce jointe 138_2012-08-09.JPG est absente ou indisponible
Reprenant des
Résultat plus que satisfaisant; la pression continue entre deux démarrages consécutifs, par contre il faut plus de 4 litres d'huiles( 10W - 40 elf Compétition technologie de synthèse- en attendant mieux "Motul 300 :bye:
Reprenant desparus sur le forum, j'ai donc modifier le système de lubrification: à savoir double carter avec tole de protection galvanisée sur tube pivotant et démontable - pompe gros débit - départ de chaque coté via
filtre à hulile -
radiateur 2cv -
"par choc avant" arrivé aux deux tetes de cylindres (répartiteurs et tuyaux de freins de trains arrières de dyna z) et pour faire beau: deux manos
made in china + compte tour et montre de tigre:siffle: :shock:
filtre à hulile -
radiateur 2cv -
La pièce jointe 138.JPG est absente ou indisponible
filtre à hulile -
radiateur 2cv -
