Liste des documents techniques téléchargeables sur le site
- jyl
docmaniaque71 écrit:
Nico118 écrit: Ajout de la notice d'emploi et d'entretien pour 24 BA (merci à jean-pierre Legrand).
Je découvre (avec un peu de retard) ce document : je n'en
connaissais même pas l'existence
Super ,
Merci Nico
Malheureusement , après analyse , il manque 1 feuillet
(les pages 33 et 34)
- Catalogues des pièces détachées pour Dyna Z édition 1958
- Choix des pistons sur moteurs 600cc
- Procédure de réglage des amortisseurs Houdaille sur Dyna
- Montage mécanisme boite de vitesses 850RS
- Diminution de la pression d'huile dans les BV Dyna X, K et Z1
- Les dynamos et démarreurs des Dyna X
- L'entretien des peintures sur Dyna Z1
- Améliorer l'étanchéité des cabriolets Junior
- Étanchéité des planchers des Junior
- Étanchéité des portes des Dyna Z1
- Étanchéité des portes des Dyna K
- Modification du maitre cylindre Lockheed sur véhicules industriels
- Montage caoutchouc appui glace sur Junior
- Montage d'une commande d'avance manuelle sur Dyna Z1
- Montage des flexibles de freins sur Dyna X (et Junior?)
- Montage des ressorts de suspension avant (tous modèles)
- Montage des tirants de suspension sur Dyna Z1
- Montage du tube porte volant de direction sur Dyna X
- Les réglage des carburateurs sur Dyna X
- Les régulateurs de tension Ducellier sur Dyna X
- Remplacement du boitier des commandes auxiliaires sur Dyna X
- Dépannage des serrures de porte sur Dyna Z1
- Contrôle et réglage du verrouillage du capot sur Junior
- JBK
Nico118 écrit: Bonjour à tous,
Voici une liste de tous les documents techniques mis à disposition sur le site (accessibles pour certains après inscription sur le site depuis le menu Documentation). Certains documents émanent directement de Panhard, d'autres des panhardistes. Bien entendu, chacun est libre de suivre ou pas les indications de ces documents, il s'agit seulement d'une méthode proposée![]()
Pour Dyna X :
- Schéma électrique pour Dyna X86 équipées du comodo SGE (le comodo plat)
- Manuel de conduite et d'entretien (reproduction d'une édition 1952)
- installation d'un Neiman
- Manuel réparation
- Catalogue pièces rechange Dyna X
- Les couvercles de culbuteurs (moteurs sans RJH)
- L'étanchéité des Dyna K
Junior :
- Catalogue pièces rechange Junior
- Manuel d'atelier
Pour Dyna Z :
- fabrication et installation d'une attache remorque sur Dyna Z (sans doutes adaptable sur PL17)
- Reglage de la commande de vitesses (PL17 ou Dyna Z)
- Guide Panhard Dyna Z et PL17 éditions EPA
- Catalogues des pièces détachées pour Dyna Z étition 1958
Pour PL17 :
- éviter les courts circuits du contacteur de feu de recul
- livret de bord édition 1962
- nuancier Valentine avec composition des teintes année 1963
- document usine pour installation d'un autoradio radiomatic sur PL17
- document d'usine sur l'installation de ceintures de sécurité avant sur PL17
- catalogue des pièces détachées
- fiche technique PL17 L1 et L4
- Manuel de réparation PL17
- Regler la hauteur de caisse d'une PL17 ou d'une 24
- Grille des tarifs août 1961
Pour 24 :
- éviter le blocage des freins à disque sur 24CT et 24BT
- fiche technique 24CT 1966
- Modification boite de vitesses Panhard 24
- Une patte pour tenir la pipe de réchauffage gauche de votre 24
- Entretien des freins à disque sur 24CT et 24BT
- La transformation d'un maitre cylindre pour freins à tambour en maitre cylindre pour freins à disque
- Consignes pour la remise en état d'un étrier de freins Lockheed.
- Méthode pour faciliter le remplacement des tubes de réchauffage
- Amélioration ventilation et chauffage sur Panhard 24
- Notice d'emploi et d'entretien pour 24 BA
Tous modèles :
- Technique de dérouillage par électrolyse
- Tableau d'équivalence de bougies NGK, CHAMPION, AC, BOSCH, LODGE et MARCHAL
- Tableau des angles de calage des bicylindres Panhard
- bien choisir son huile moteur et boite
- tableau d'équivalence de pièces et d'équivalence de garnitures de freins
- additifs pour carburant sans plomb
- fabriquer et installer un système simple et économique de filtration d'huile externe
- tableau de correspondance des numéros de séquence moteur et boite pour tous les modèles après guerre
- Liste de l'outillage spécifique Panhard
- Équilibrage moteur Panhard
- Les axes de pistons
- Amélioration du système de rappel par barre de torsion des soupapes
- Le montage des pistons
- Mesure et équilibrage des chambres de combustion
- Descriptif technique Junior (utile pour refaire une carte grise)
- Roulements de palier avant et arrière
- Contrôle et réglage du jeu de clapet de RJH
- Manuel réparation moteur Jean Hermitte
- Précautions à prendre lors du montage d'un cylindre de freins
- Les transmissions GLAENZER
- Les pivots de direction
- Méthode théorique pour le choix de la classe d'un piston
- Méthode pour installer une pompe à essence électrique
- Méthode de réglage du point d'avance à l'allumage
Poids lourds :
- Fonctionnement des moteurs Diesel
- DanielMA
