Calage poutre sur 17
il y a 13 ans 4 mois #50 par SAE60
Calage poutre sur 17 a été créé par SAE60
Puis-je demander à tous les "restaurateurs" ayant déposé la poutre avant, comment régler l'angle de chasse et la hauteur de caisse après démontage & remontage de la poutre sur les dyna Z, PL17, ou 17, sans avoir l'appareil Wilmonda, ou l'appareil optique.
Je ne trouve pas dans les manuels et revues bien connus, les détails de ces réglages au remontage du train roulant.
Merci pour votre réponse.
  • panhard87
il y a 13 ans 4 mois #51 par panhard87
Réponse de panhard87 sur le sujet Re: Calage poutre sur 17
bonjour'
Pour le réglage de la hauteur de caisse ; il y a que l' essieu ar qui est réglable par les les barres de torsions.
pour la partie a v il faudra ; un sol bien plat et de niveau , mettre la caisse de niveau ,
et présenter la poutre av, mettre à niveau , serré et bloquer les 6 boulons axes.
vérifier les hauteurs , sur ces roues, vérifier les pressions des pneus .
à bientot .
il y a 13 ans 4 mois #53 par SAE60
Réponse de SAE60 sur le sujet Re: Calage poutre sur 17
Merci à pen-hart56 pour sa réponse.
Dois-je comprendre que, dans un premier temps, il faut régler la hauteur du train AR, avant de régler la poutre, pour obtenir, au final, les hauteurs annoncées dans les documents, et avoir par conséquent le bon angle de chasse?
A vous lire...
Merci.
