rapport d'analyses du vilebrequin Panhard
il y a 12 ans 7 mois #1246 par Nico118
rapport d'analyses du vilebrequin Panhard a été créé par Nico118
Rapport d’expertise sur bielle et vilebrequin PANHARD
Présentation
Le présent document donne les différentes mesures effectuées pour caractériser métallographiquement une bielle et un vilebrequin de la marque PANHARD.
Documents de référence
Normes sur les essais de dureté et sur la mesure de la profondeur de cémentation.
  • NF EN ISO 6506
  • NF EN ISO 6508
  • NF EN ISO 2639
  • Bielle
    Pièce certainement forgée cuivrée sur les parties non fonctionnelles.
    La pièce jointe vilo1.png est absente ou indisponible
    Préparation et contrôle
    La bielle est coupée dans son plus grand plan pour réaliser une macrographie qui fait apparaitre le fibrage.
    La pièce jointe vilo2.png est absente ou indisponible
    La bielle est découpée puis le morceau enrobé pour mesurer le traitement thermique.
    La pièce jointe vilo3.png est absente ou indisponible
    La bielle est ensuite passée au spectromètre pour une analyse matière Mesure effectuée à cœur.
    Résultats
    La bielle est une pièce en acier de nuance 14NiCr11.
    Elle a subi une cémentation avec une profondeur de 1.6 à 1.7 mm
    La cémentation était suivie d’une trempe-revenu avec 62HRc en surface et 40HRc à cœur soit environ 1270MPa.
    Les parties non fonctionnelles de la pièce ont été protégées par cuivrage le trou central compris.
    Vilebrequin
    Les mesures sont faites sur le maneton.
    La pièce jointe vilo4.png est absente ou indisponible
    Le maneton a été coupé perpendiculairement par rapport à son axe pour réaliser une macrographie.
    La pièce jointe vilo5.png est absente ou indisponible
    Le maneton est découpé puis le morceau enrobé pour mesurer le traitement thermique.
    La pièce jointe vilo6.png est absente ou indisponible
    Le maneton est ensuite passé au spectromètre pour une analyse matière .Mesure effectuée à cœur.
    Résultats
    Le maneton est une pièce en acier de nuance 16 NiCr 6.
    Il a subi une cémentation avec une profondeur de 1.4 à 1.5 mm
    La cémentation était suivie d’une trempe-revenu avec 61HRc en surface et 287 HB2.5/187.5 à cœur soit environ 990MPa.
    Merci à l'entreprise qui a réalisé gracieusement ces analyses.
    Merci également à Yves Claval.
    il y a 12 ans 7 mois - il y a 12 ans 7 mois #1248 par SAE60
    Réponse de SAE60 sur le sujet Re: rapport d'analyses du vilebrequin Panhard
    Merci pour cet article très intéressant qui est mené avec professionnalisme et qui vient compléter notre connaissance de ce fameux vilebrequin.
    On en re-demande...
    Merci encore.
    il y a 12 ans 7 mois #1249 par Nico118
    Réponse de Nico118 sur le sujet Re: rapport d'analyses du vilebrequin Panhard
    Je pensais que la cémentation ne descendait pas aussi profond :oops:
    Il y a un truc que je ne comprend pas c'est cette histoire de cuivrage. Quel est le but?
    • nollazinmesse
    il y a 12 ans 6 mois #1285 par nollazinmesse
    Réponse de nollazinmesse sur le sujet Re: rapport d'analyses du vilebrequin Panhard
    le cuivrage joue le rôle de "barrière de cémentation", il empèche la diffusion du carbone à la surface de l'acier à haute température.
    Quand à la profondeur de cémentation elle est fonction du temps et se calcule avec la loi de Fick.
    Cordialement
